主题:【讨论】关于ICP测20ppb的砷?
浏览0 回复20 电梯直达
秋月芙蓉
今天,在一份2011年发布SN标准中看到下图的信息,关于ICP测20ppb的砷,大家认为可行吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果标准中有依据,就按照标准要求去做吧!
对于 图中的标准系列低点怎么看?
tang566
单纯有ICP测,有难度,加氢化物发生器,估计可以。
tang566
envirend
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
对于 图中的标准系列低点怎么看?
AS测到20ppb,是有难度啊!我觉得单纯ICP测试是有点 不太现实?
sunmei
如果不使用氢化物发生等方法,ICP很难测到这么低的浓度。
qq250083771
这个值应该能出来  但是准确与否  不一定
也许标准制定单位的ICP比较牛气
秋月芙蓉
原文由 tang566(tang566) 发表:
标准代号是多少?针对的是什么样品?
秋月芙蓉
原文由 envirend(envirend) 发表:
某些仪器没问题,但不明白为啥用乙酸定容。
因为是食品模拟物的测定,一般介质用乙酸
