主题:【讨论】荧光检测器坏了?
浏览0 回复9 电梯直达
fell7
荧光检测器,的读数是竖线了,是不是坏掉了呀
Easy-Boy
估计是设置的问题,不会是坏了。要坏了就没有数据了。
jinboke
剑神一笑
tian501
zjchen3189
原文由 fell7 发表:
应该是比色皿脏了,可以用大流量甲醇冲洗!
荧光检测器灯是有一定寿命的,一般在8000-10000小时,灯坏了的话,荧光检测器不工作,不会有基线的!
jimmyho
活到九十 学到一百
悠旸
荧光检测器一般用氙灯提供连续光源,氙灯大多寿命1000-3000小时。很可能是灯需要更换了。
色色猪
原文由 ihqs 发表:
你们的灯寿命怎么那么长?我用的是岛津的,说明书是500工程师建议800不超过1000,好贵啊,氙灯
