主题:【求助】检测六氯苯仪器条件
浏览0 回复5 电梯直达
ywq10168
请教:用HP5890II气相色谱仪检测水中六氯苯的仪器条件
我在故我思
原文由 ywq10168 发表:请教:用HP5890II气相色谱仪检测水中六氯苯的仪器条件
楼主,你好!你就分析六氯苯一种物质吗?如果是的,进样口温度260度、柱温用恒温(150-200度),检测器ECD300度。柱子30m,DM-5;在这个条件下再调节一下柱箱温度就可以了。
kevin336
ywq10168
冰心d
xdzh130
原文由 冰心d(v2832299) 发表:
三氯甲烷做有机溶剂
若是用ECD检测,那就千万莫用三氯甲烷作溶剂,也不能用二氯或四氯,总之电负性强的有机物(如:卤代烃)都不得使用,否则你的ECD一次就玩完,你可以用正己烷作溶剂,效果不错的。
