主题:【求助】关于色谱柱补偿
浏览0 回复8 电梯直达
xzq05
安捷伦公司的气相色谱,其6890系列都有自动补偿,想请问一下其作用在于什么呢?
5890是没有自动补偿的,那么在什么情况下需要进行一下手动补偿?
还有一个问题哈,5890有一个“补充气”,对于补充气的使用应该遵循什么原则呢?而且有一个问题就是当我将补充气打开时,FID检测器就非常难以点火,5890手动点火很难点着
mei9122
chengjingbao
点火困难是氢气被稀释了,点着火后,稳定后再开或开大补充气,开气速度要缓,不然着火也可能再熄的。
guohua
补充气应该就是尾吹气,点不着火可能有几个原因,一是氢气流量低,二是补充气可能流量太大,三是喷嘴有堵的地方。
xzq05
谢谢各位哈!!
还有一个小问题,不知几位对HP5890结构是否熟悉,其尾吹气的阀结构是这样的,外圈是塑料螺母,内部有一个小的不锈钢螺母用小的改锥才能够调节,是不是内部的小螺母调节流量大小、外部的大螺母只是一个开/关作用,而没有流量调节作用?
guohua
你说得对,外面那一圈是开关阀,里面是调节流量的,用小的平口改锥调节,大小方向和开关水龙头一样。
草根
原文由 guohua 发表:
哈哈,受益了,还是有不少高手!
guohua
呵呵,过奖过奖,5890和现在的6820气路方面是一样的,许多人手里都有6820的资料。
xiaosegui
原文由 mei9122 发表:
补偿基线漂移,扣除基线随时间变化的影响.
这位老兄说的很在行,不亏是专业人事.
