主题:【资料】哪位老兄有这标准和水泥有关
浏览0 回复5 电梯直达
蚊子
通用硅酸盐水泥2007-11-09发布 2008-06-01实施
通用硅酸盐水泥GB175-2007
我们单位组织对此标准的学习。。
其中有一项指标/氯离子的测定。 缺少标准JC/T420。
哪位老兄给传个。谢谢
我要JC/T420。。
谢谢您的帮助
海之巅
海之巅
楼主的帖子应该发到标准求助版面,那样很快就能够得到回复了!!!
海之巅
JC/T420《水泥原料中氯离子化学分析方法》修订情况介绍
每年国家水泥质检中心参加的国际性水泥化学分析大对比中,氯离子含量的测定都是必测项目。水泥原材料中的氯离子在新型干法水泥生产中直接对预热器和窑煅烧产生影响,造成结圈和堵料等事故,影响设备运转率和水泥熟料质量。所以,在水泥生产工艺中必须对原材料中的氯离子含量加以限制。目前,水泥助磨剂技术得到广泛利用,其增加粉磨效率的同时,也带人了一定量的氯盐到水泥中。氯离子超过一定的含量会对混凝土中的钢筋产生锈蚀,对混凝土的结构造成很大的破坏。《通用硅酸盐水泥》国家标准中,对水泥中氯离子限量为不大于0.06%。1 国内外测氯离子方法介绍1.1 电位滴定法GB/T 8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》中采用电位滴定法测定混凝土外加剂中的氯离子含量。电位滴定法原理是以银(氯)电极为指示电极,其电动势随银离子浓度而变化。以甘汞电极为参比电极,用电位计测量两电极在溶液中组成原电池的电势,银离子与氯离子反应生成溶解度很小的氯化银白色沉淀。在等当点滴人硝酸银生成氯化银沉淀,这时滴人硝酸银即引起电势急剧变化,指示出滴定终点。1.2 硫氰酸盐容量法EN196—2:2005水泥试验方法——水泥化学分析中采用硫氰酸盐容量法。
iamwanxihu
请问谁有这个标准的中文版?
        迫切需要!
        谢谢提供!
liq1981
