这些是哪里规定的? 还是楼主自己凭空弄起来的?有什么依据?还有电炉怎么没有每年由国家认可的机构维修保养一次?所有检查、检测都应记录在册?
原文由 lylsg555 发表:
1.天平
必须根据国家标准由计量部门至少每年保养认证一次。所有维修保养及校正应有记录,以备检查。
2.超净台
每年由国家认可的机构维修保养一次,包括检查滤膜的完整状况、空气的流通状况、滤过空气粒度的大小和紫外灯的有效辐射量等。检查合格后,检查机构应签发合格证书,并在合格的超净台上贴上标签,注明检测日期。当紫外线灯管的有效辐射量下降20%时,应更换。
3.温度计
至少应保存一支根据国家标准由计量部门认证的温度计作为参照温度计。参照温度计的冰点应每十年由计量部门重新认证一次。参照温度计的冰点每年检验一次。所有工作温度计每年应同参照温度计校验一次,一般校正工作温度的温度。每个实验室应标明本实验室温度计的允许误差范围。检测过的温度计应做出标记。实验室应保存温度计的检测方法、标记方法。对于要求特别严格的温度计,每年应对特定使用温度检测两次。
4.水浴锅
使用水浴锅时,应用校正合格的温度计在水浴锅内的不同点检查。以保证整体温度的一致性。所有检查、检测都应记录在册。
5.温箱、冰箱、冰柜
5.1温箱
每个温箱都应标明允许的使用温度变化范围。使用校正合格的温度计每天都对温箱用下列方法之一检查:
每天早晨在开启温箱门之前检查温箱温度计的读数;用最高、最低温度计记录夜间温度变化;使用连续温度记录仪记录,该记录仪每年至少用参照温度计检测一次。
5.2 CO2培养箱
每天检查CO2的读数并记录,用气压计每月检查电子读数计,检查结果应记录保存至少两个月。
5.3冰箱和冰柜
与温箱相同,为方便读数,可以将温度计置于水中或油中后,再放入冰箱或冰柜内。
5.4超低温冰柜
温度警报系统每半年检查一次。每天检查记录温度,记录保存至少两个月。对超出温度范围的情况及采取的措施应记录并签名。
6.加样器
每年清洗检测一次。检测加样器准确性的方法为:不可调加样器,连续吸五次水,分别在天平上称重;可调加样器,在加样器的最大、最小和中间吸取量上分别连续吸取五次水,而后分别称量。通过五次称量的水的重量计算出的平均体积同加样器的读数比较,误差在3%以内。如果超出这一范围,应清洗、维修并重新校正。重新校正仍不合格的,退回厂家修理或作废弃处理。对于五次连续吸取水的体积之间的许可变化范围应用标准差或最大范围界定,如果超出这一范围,应清洗、维修或重新校正。重新校正仍不合格的,退回厂家修理或作废弃处理。
7.离心机
一般用途的普通离心机,只要工作正常,可以不进行校正。高速和超速离心机每年由国家认可的机构维修保养一次。使用应由专人操作,每次使用后登记并签名。维修保养后应有合格证。
8.高压蒸汽灭菌锅
每次高压灭菌时,应在高压锅的中间最密集部位放置温度指示条,用过的温度指示条应签名并注明日期,保存至少六个月。每年由国家认可的机构对高压蒸汽灭菌锅进行安全性检查并签发合格证书。
