创新点:
采用高精度线性导轨动镜驱动机构和专利的高级动态准直技术,以及控温型的高灵敏度DLATGS检测器,实现了高灵敏度、高扫描速度和高分辨率的统一。
超高灵敏度:通常实验条件下的仪器信噪比达到60000:1(4cm-1分辨率,1分钟,峰-峰值)
高速扫描功能:即使是使用标配的DLATGS检测器,也能实现每秒钟20张光谱的高速扫描
高分辨率:高达0.25cm-1的光谱分辨率,满足几乎所有样品测试的要求
LabSolutions IR软件:最新的红外工作站软件,功能强大,界面友好,标配11000张以上的标准谱库仪器介绍:IRTracer-100提升干涉仪、检测器性能,使SN比高达 60,000:1,实现领先本档次仪器的高灵敏度,同时支持高速反应跟踪。
与操作性能得以提高的 LabSolutions IR 异物解析程序相组合,即便是微小/微量的样品,也可以快速、轻松地实施出色的数据测定与解析。
与网络连接,可实现实验室整体数据与用户的一元化管理,在制药行业这样的需求尤其多。
