主题:【求助】红外漫反射吸收太强的解决方法?
浏览0 回复18 电梯直达
sirius99
最近做红外漫反射,样品为无机膜,因为样品无法稀释,吸收峰特别强,导致谱图变形严重,很多峰出不来。请问有什么解决方法吗?
fzhang666
对于无机膜这种样品楼主是怎么处理的?把光能量调小点试试可以不?
ghcily
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
能量调小跟这个没有关系
fyrebecca
lulinguang
方法一、用溶剂溶解
方法二、用ATR的方法,吸收很弱
happyalife
ATR方法比较好,不过楼主那不一定有啊,溶剂溶解那就是用液体池了,这种方法不好说,不确定因素太多,最好不用
fyrebecca
如果有金刚石ATR效果比较好,不过也要看样品了,我们这边用它测量无机样品,有些样品效果特别好,有的稍微差点
fyrebecca
可以用强溶剂溶解试试,小分子的有机物可能能够溶解出来,溶解完以后浓缩涂在KBr晶体上,烘干,待溶剂挥发后再进行测量
如果能够萃取出来,而且涂上合适的量的样品,出来的谱图应该是不错的
不过这里说的都是有机物的测量,而无机部分则最好采取其他方法测量鉴定,比如XRF元素分析,XRD测试等等
sirius99
非常感谢各位的回复!
1.我们实验室没有ATR附件,看来这个方法不行了!
2.能量调小点确实没什么帮助,我试过了。
3.用溶剂溶解可能造成样品溶胀,产生缺陷,而且溶解出的小分子本身就很容易挥发,这个方法也不合适。
有没有其它解决方法呢?
zwyu
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
LZ可否考虑换一种背景光谱?
zwyu详细说说。
