主题:【讨论】微生物限度检查是否都需要取连续2-3个稀释级
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
讨论一下:微生物限度检查是否都需要取连续2-3个稀释级?
牛牛
这个要视情况而定吧,有些不止稀释到10-3,有些不需要这么多,具体情况具体分析吧
2010/11/17 16:58:31 Last edit by 7336167
0101
不一定的,看对样品的估计吧,有的估计不好,做5个梯度也正常。
具体问题具体分析,2-6都有的。
2010/11/23 8:47:04 Last edit by 7336167
去年冬天
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
是否一定要做连续的稀释级呢?
去年冬天
原文由 s254895021(s254895021) 发表:
具体问题具体分析,2-6都有的
有没有直接做10倍稀释的
牛牛
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
是否一定要做连续的稀释级呢?
是说铺板的时候吗?还是那句话。看你稀释多少级了。如果稀释十级也不用从一到十都铺板做的
0101
具体问题具体分析,2-6都有的
有没有直接做10倍稀释的
每一个梯度都是10倍稀释的,如果直接扩大到10个梯度可能不大好吧。
雾非雾
微生物限度检查看百度上说是菌落计数的,我们以前是按10倍梯度稀释,一般都要稀释到10-410-6时才行。
雾非雾
是否一定要做连续的稀释级呢?
我们是连续稀释,这样才能保证结果尽可能准确,每一级是上一级的十分之一。
小H
看水样的污染程度了。
2010/11/26 13:37:37 Last edit by 7336167
