主题:【讨论】烘箱温度与烟草水分检测
浏览0 回复12 电梯直达
chenzhengchun
烟草水分检测与其他行业不同,其他行业均要求恒重,而烟草行业只要求达设定温度后2小时,以重量减少部分计算水分含量,我认为烘箱控温精度对水分检测有影响,而领导认为无影响,前几年产品出去后因水分不符合被退货,找不出原因,我对所使用的几台烘箱对精度校验,结果出力不讨好,唉!大家说说温度波动在5度范围内对烟草水分结果有影响吗?
土老冒豆豆
没做过这行。
但是奇怪的是,在厂内检水分合格,出去后又被人检不合格,大家用同样的方法,结果相差这么大啊?会不会是包装的问题导致吸潮呢?
chenzhengchun
研究过,可以排除,好多烘箱出厂前的控制参数与使用方的环境不同,会导致显示与实际温度不同。
营养快线
xing-xing
我的8090
魅力星光
你的行标上有没有规定多少温度+-多少度的?你现在+-5度超过范围了没有?
去年冬天
楼主先测一下烘箱各个点的温度
看下相差大不大
还有烘箱每年是否有校验呢?
chenzhengchun
我的8090
chenzhengchun
