主题:【求助】(急)配制喹钼柠酮试剂时出现问题
浏览0 回复6 电梯直达
sxjczjyzzh
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是新手,遇到问题,紧急求助!在配制喹钼柠酮时,按标准步骤操作,将D溶液倒入C溶液中,混匀后出现白色沉淀,正常吗?第二天,过滤后加入丙酮,混匀后在溶器底部出现桔黄色、透明的油状物,是怎么回事?
推荐答案:好胃口回复于2008/05/12
你用下述方法做的吗?
喹钼柠酮试剂:称取70 g钼酸钠溶于150 mL水中;称取60 g柠檬酸溶于150 mL水和85mL浓硝酸的混合溶液中;在搅拌下将前溶液小心倒入后溶液中;另在100mL水中加入35mL浓硝酸,再加入5 mL喹啉并搅拌均匀;将喹啉—硝酸溶液倒入钼酸钠—柠檬酸—硝酸溶液中,放置12h后用G4玻璃坩锅过滤,再往滤液中加入280mL丙酮,用水稀释至1000mL,混匀贮于聚乙烯瓶中备用。
补充答案:
liu999999回复于2008/05/18
解决就好,解决就好。
qixiang1988回复于2008/05/28
我还以为什么原因呢?
樱桃小丸子回复于2008/05/28
你用下述方法做的吗?
必须要用G4的玻璃坩埚吗?我们都是用滤纸过滤
好胃口
原文由 sxjczjyzzh 发表:
你用下述方法做的吗?
liu999999
LZ的试剂可能有问题,特别是喹啉疑点最大。
市面上喹啉的质量水平不高,建议购买规模大信誉好的企业产品。
sxjczjyzzh
谢谢!问题已解决,开始以为是喹啉放的时间久了(是2002年的产品)换了新的还是那样.后来又认为是丙酮的问题,就又换了丙酮重配,结果配成了.
liu999999
qixiang1988
原文由 sxjczjyzzh 发表:
我还以为什么原因呢?
樱桃小丸子
原文由 wang0996 发表:
原文由 sxjczjyzzh 发表:
你用下述方法做的吗?
