请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 去年冬天(7336167) 发表:药典附录上说的菌液制备“上述培养物用0.9%无菌氯化钠溶液制成每一毫升含菌数为50~100cfu的菌悬液”这一句话中,菌悬液是怎么确定含菌数为50~100cfu?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:菌悬液的含菌数,应该是梯度稀释,涂平板、计数之后算出来的吧。
原文由 hj312112(hj312112) 发表:以前做实验时配置过一定浓度的菌液,做法是:先估计配置一个高浓度的(具体浓度未知)菌悬液,菌悬液的体积要确定,然后去一定体积(比如1mL)的菌悬液用平板稀释计数法确定出菌悬液的含菌浓度。最后就是按照希望达到的菌悬液浓度相应的稀释就好了不知道这个方法对你有没有启示?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 去年冬天(7336167) 发表:药典附录上说的菌液制备“上述培养物用0.9%无菌氯化钠溶液制成每一毫升含菌数为50~100cfu的菌悬液”这一句话中,菌悬液是怎么确定含菌数为50~100cfu?可能是按经验来做的,因为加无菌氯化钠溶液的量没有说,那就是根据经验加氯化钠溶液的量,这个量的多少可能是之前试过,然后计算过的。个人理解。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:菌悬液的含菌数,应该是梯度稀释,涂平板、计数之后算出来的吧。是的,我们一般做三个稀释级别来确定最终的浓度
