主题:如何分析热固性树脂的成分?
浏览0 回复10 电梯直达
liruia
手上有个进口材料,已知是某种热固性树脂和氧化铝长纤维复合的。
现在要准确定性分析其中的树脂,用啥方法好
DSC?貌似木有熔融峰。。
红外?如何制样啊。。
其他方法都没用过,不熟悉,忘达人指点下。
diamond
比较方便的方法就是找个溶剂把树脂溶解了,然后再用红外或是其他的仪器分析。如果树脂耐溶剂性比较好的话,也可以根据样品状态来想办法。比如树脂在表层,氧化铝在内层的话,可以用ATR来测定。当然有裂解GCMS的话,那就更简单了,只要取一点样品直接就能做了。
liruia
溶解还没试,如果是热固性的话似乎任何溶剂都不能溶解吧?有试的必要么?
celan
路漫漫而求索
我个人认为首先,考察这种物质在各种溶剂中的溶解性能,做初步判断;再做IR等进行详细分析
weldon
最好的办法是采用红外光谱,如果常规的红外光谱无法测量,可以采用裂解红外光谱的方法,方法很简单的,而且很早就有高分子的标准红外裂解光谱了。
如果你想再进一步,可以采用裂解质谱的方法,现在很多质谱都带裂解装置的,不过这样就需要你从裂解产物反推出聚合物结构。
http://www.thermoset.cn/Article_Show.asp?ArticleID=1480
yyc130133
热固树脂?
我好象以前做过,如果只是想知道是什么树脂的话还是很简单的
如果可以我可以帮你做
leaqi
celan
原文由 liruia 发表:
其实,试试溶解特性也费不了多少时间,推论与试验不是一回事.
zhouyuyan
可以试试使用TGA-IR联用,或者就是上面那位朋友所说的裂解后的产物做一个红外光谱试试。
延陵子
如果样品量足够,用裂解方法。可以用试管加少量样品,用酒精灯小心加热,可以看到样品冒烟炭化。及时冷却,取试管壁上油壮物分析。通常裂解物谱图和合成材料相同。如果,添加剂有干扰,如酯类。可以,先将样品用溶剂萃取一下。
