主题:【求助】紧急求助---灰化仪
浏览0 回复3 电梯直达
sharkwein
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
RT
需要编制项目建议书,要求填写灰化仪一台,要求给出生产厂家、型号/规格、价格,必要的技术参数
等离子清洗、刻蚀、灰化仪(Plasma Unit)
型号:K1050X   参考价格:面议  产地:英国
K1050X等离子清洗、刻蚀、灰化仪是针对实验室应用设计的,桶形的反应腔保证样品清洗、刻蚀、灰化的各向同性,抽屉式样品室门方便安装样品。可采用两种气体做为刻蚀源,氧气用于清洗样品表面污染,氩气用于表面刻蚀。
低温、“干洗”、易于控制是K1050X等离子清洗、刻蚀、灰化仪的最大特点。其原理是气体经等离子发生器电离成离子状态,能量在50~150电子伏特的离子流经样品表面,与样品表面的材料反应生成相应的气体,由真空系统排出反应腔,整个过程在样品表面不产生残留物,由于反应离子的能量低所以不损伤样品表面,由于过程不剧烈,所以刻蚀的过程易于控制。多种气源可以被用于不同的应用,
等离子发生器是一个水平布置的10cm直径 x 15cm深的石英腔体,有观察窗用于实时检测样品表面的异常变化,用90L/分钟的机械泵来达到等离子发生器的真空度,等离子发生器的功率最大到100W,功率和真空度可以调节以适应不同的应用,比如等离子清洗时可将功率调小而刻蚀则需要大功率。当需要得到一系列同等过程处理的样品时,可将系统设置为自动,自动控制功能启动时,系统会自动检测各参数变化从而得到可重复的结果。
对于经常并且长时间使用氧气进行灰化处理用户,我们建议采用抗氧化的泵及泵油,请在购买时说明选择Fomblin泵和Fomblin油。
推荐答案:roots回复于2008/02/23
跟我发的是一样的,且没有价格。
有没有人用过这种仪器?
!~~马弗炉也有灰化作用啊 ~~
roots
低温灰化仪
仪器型号:K1050X
生产厂家:英国EMITECH 公司
原理及主要技术指标:
在高频电场作用下,激发氧等离子体,等离子体具有很强的化合能力,能在较低的温度下氧化分解样品中的有机质。采用高频发生器(13.56MHz )和双气流回路,全自动化控制,最长灰化时间可达99.9小时,操作简便。在低温(<200℃)条件下,不破坏煤中的无机组分,同时对有机大分子含炭物质进行消除。
技术参数:
输入电压:220/240V
输出功率:0~100W
表面蚀刻:O2-6×10-1-50W-10mins
完全灰化(滤纸等):O2-6×10-1-75W-30mins
完全灰化(重材料):O2-6×10-1-100W-2/3hours
高频输出0~1000W高频发生器
震荡频率13.56MHz
反应时间 0~999小时
反应腔 直径12in 高20in的石英容器
耐酸性气体腐蚀的真空泵
四种气体输入,机械自动控制
控制系统:自动减压,自动真空
温度在200度以下
主要用途:
广泛应用于能源、材料、生物等领域,如等离子体低温灰化有机材料;等离子体蚀刻、表面处理;清洁SEM、TEM载物台等
sharkwein
原文由 qq13527126 发表:
低温灰化仪
仪器型号:K1050X
生产厂家:英国EMITECH 公司
跟我发的是一样的,且没有价格。
有没有人用过这种仪器?
roots
原文由 sharkwein 发表:
原文由 qq13527126 发表:
低温灰化仪
仪器型号:K1050X
生产厂家:英国EMITECH 公司
跟我发的是一样的,且没有价格。
有没有人用过这种仪器?
!~~马弗炉也有灰化作用啊 ~~
