接地电阻测试仪及其测量方法
一.为什么常采用直径约为5cm、长度为2.5cm的钢管作人工接地体?
若钢管直径小于约5cm,则由于机械强度小,容易弯曲,不适宜采用机械方法打入土中。如直径大于5 cm根据试验结果,当直径由5 cm增加到12.5cm时,流散电阻仅减少15%,所以从经济效果来看并不合算。接地体长度若小于2.5m,流散电阻增加很多;反之,若接地体长度再增加时,流散电阻减小得并不多。所以常采用直径约为5 cm、长度为2.5m的钢管作人工接地体。
二.为什么垂直敷设的接地极常用极管?
这是因为与重量相同的其他铁件相比,用铁管作接地极有许多优点:它中空而有较大的直径,增加与土壤的接触面;管子钢度大,打入土壤时不易弯曲;冲击接地电流有趋肤效应;铁管的金属利用率高,有利于接地电流传导。所以垂直敷设的接地极大多数采用铁管。
三.为什么要对新安装的接地装置进行检验?怎样验收?
对新安装的接地装置,为了确定其是否符合设计或《规程》的要求,在工程完工后,必须经过检验才能投入正式运行。检验时,施工单位必须提交下列技术文件:
(1) 施工图与接地装置接线图;
(2) 接地装置地下部分的安装记录;
(3) 接地装置的测试记录。
另外,还必须对接地装置的外露部分进行外观检查。外观检查的项目大致如下:检查接
地线或接零线的导体是否完整、平直与连续;接地线或接零线与电力设备间的连接,当采用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈和接触可靠;接线或接零线相互间的焊接,其迭焊长度与焊缝是否合乎要求;接地线与接零线穿过墙建筑物的墙壁或基础时,是否加装了防护套管;当与电缆管道、铁路交叉时,是否有遮盖物加以保护;在经过建筑物的伸缩缝处是否装设了补偿装置;当利用电线管、封闭式母线外壳或行车钢轨等作为接地或接零干线时,名分段处是否有良好的焊接;接地线或接零线是否按规定进行了涂漆或涂色等。
除外观检察外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触及接点的电阻。
四.为什么要对接地装置进行定期检查和试验?
在运行过程中,接地线或接零线由于有时遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有损伤或断裂的现象发生,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响而使接地电阻发生变化。因此为保证接地与接零的可靠,必须对接地装置进行定期的检查和试验。
五.测量接地电阻应用交流还是直流?
应用交流。这是因为土壤导电常常要经过水溶液,如果用直流测量,则会在电极上聚集电解出来的气泡,减小了导电截面,增加了电阻,影响测量准确度,所以应当用交流不能使用直流。
