主题:【求助】气相色谱柱经老化流失依旧很严重怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
meimei1983
气相色谱柱已经按照工程师说的方法老化了,但流失依旧很严重,怎么办呀
好愁人呢
chengjingbao
原文由 meimei1983 发表:
好愁人呢
没办法!报废。或做预处理柱、或单项分析用。
sql217
和仪器厂家联系重新再买个柱子换上,要不怎么做样啊,怎么提高准确性呀?
symmacros
原文由 meimei1983 发表:
好愁人呢
最好也检查一下所用载气的纯度有无问题。载气不纯也可能引起流失。
浙大智达
1、柱子是不是强极性柱?新柱还是老柱?
2、强极性柱一般流失的比较厉害点,尤其是国产的强极性柱,质量都不是很好。
3、新柱流失厉害要注意:a、载气中有氧气,氧化了固定液导致流失严重。b、柱温太高了。
4、老柱流失一般是由于样品残留引起,可以适当地在高温老化的时候进点有针对性的溶剂,一般容易老化成功的。再要不就是使用的时间长了,基本要“光荣”了,请做好“收尸”的准备吧。。。
另注:非极性柱、弱极性柱和中极性柱同上
知足常乐!
zhf0632
雾非雾
柱流失一直都存在。不知道您说的流失严重是什么样的一种情况,是ECD上基线很高,还是从标准物的响应上看出来的?
meimei1983
是在走流失程序的时候,基线一直上漂,而且很高
另:现在有个问题,我截了柱子,重新装上,调用方法,检测器温度已经升高到设定温度,并且基线已经稳定,稳定了已经有1个多小时了,但是控制版面上一直是NOT Ready,哪里可能出问题了呢
vanvan
原文由 meimei1983 发表:
检查下是不是漏气啦?
  新换了柱要检查柱跟进样口和检测器大连接是否漏气,
  还有你要是顺便换啦隔垫也要看看进样口有没有拧紧。
我是风儿
