主题:示差检测器基线的稳定
浏览0 回复10 电梯直达
niufen
液相示差检测器纯水作流动相,室温20度,但基线老是跑不平,出现一些有规律的阶梯状的峰,已经跑了7-8小时了,请问各位什么原因?
chenjiehn
1.电压不稳
2.流动相脱气,超声脱气已不够用,最好烧开。
3.室温与仪器温差大。
4.(可能)震动
hezy129
示差检测器本身就难以平衡,不过操作过程中注意以下现象:
检测器流通池要有一定负压,所以废液瓶要放置在泵和检测器之间.
检测过程中注意流动相压力和浓度的变化.
室温波动在2度以内,光学单元温度要高于室温5度.
流动相一定要干净,如确实不平,可以换一下流动相再试,因为实际操作中,确实有好多原因我们说不清楚!
一般检测器在常温下要平衡一个晚上,找开循环即可,如条件允许,可以开空调以调节温度
Easy-Boy
原文由 niufen 发表:
温度太低了,不要低于30度或室温,还有,仪器要平衡24小时才行
shangyanfen
制备液相
你冲洗下参比池
还有,看看检测器的输出衰减是多少啊?
温度可能有一点低了,你弄个柱温箱.
温度提高一点,保持恒温.
JazzBlue
哪个知道现在最好的示差检测器的平衡时间最少多少?(一般普通的实验要
求.)
了了
我们用的示差监测器稳定一个小时就可以作样了,基线不稳可能是温度低了,最好有柱温箱,不能低于30℃,再仔细研究一下色谱柱的使用说明书,看说明书上要求的温度是多少,你按照那上面的就可以
JazzBlue
那还能接受...要平衡24小时的话,哪个受的了啊!
lingponey
niufen
可以了,基线不稳是检测器上的的信号值不稳定,来回跳动,大体原因好像是流动相经80度柱子后进入检测器,检测器压力低产生气泡。在检测器的排液口接一段不锈钢的排液管加大检测器压力可以了。
