主题:【求助】液相色谱 多环芳烃方法验证(急求答案)
浏览0 回复4 电梯直达
zxfen
新手一枚,最近准备做HJ 478—2009《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》的方法验证,前期做过一些水样,但是发现上机后经常会有小杂峰,进PAH标样的时候峰型就很少,水样是澄清水样。想问下在做这方面大神你们在做水样的时候前处理过程是不是所有水样都过柱?前处理过程大致怎样?我做的空白都会有小杂峰。期待各位大神们的答案
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
标样中的峰很少是正常的,如果峰多,你怎么确认哪个是你要的峰?样品中有小峰很正常,样品中有杂质多,如果不干扰待测物质的测定可以无视,如果有干扰,肯定要进行前处理
夏天的雪
水样是澄清水样不代表杂质少,如果杂质都能溶于水中,那么水样肯定是澄清的,但是杂质会很多
zxfen
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
缺乏经验,所以也挺麻烦的
夏天的雪
原文由 zxfen(v3079338) 发表:
缺乏经验,所以也挺麻烦的
多做做就有经验了
