打个招呼:大家好!
如题:求解进样量与定量环的问题。
先介绍下:小弟用的是岛津LC-10A的高效
液相色谱仪,进样器是手动进样器,型号是:7725i,定量环是20ul。标准上规定的是进样量20ul。
我用进样针吸取30ul进样和吸取20ul进样得出的结果,前者比后者大。
请问:1、我用进样针(最大体积是50ul,未检定)吸取20ul样品进样,这样操作会不会使进样量小于20ul?
2、如果问题1中我的操作时错的,请问一般用进样针吸取多少ul进样使结果更准确?
补充:我用的是外标法,没有做工作曲线就是单点,样品浓度配置到与标品浓度大致相同,用面积计算得出样品浓度。我做的标准样也是吸取20ul进样,但是进样针不一样,做标品的是买仪器时配的附件,做样品的是另外买的。
请问:同一个样品、同一标样、同一方法,不同的地点、时间、操作者。我是用岛津LC-10A仪器,另一个是用的安捷伦的高效
液相。两者的误差会有多大?
