真空
过滤机特点:
·采用了固定真空盒,胶带在真空盒上移动并与真空盒构成运动密封的结构形式,密封水既润滑剂又作冷却剂,可形成有效的真空密封。
·在胶带的支承方式上,采用滚动辊支承,可减少胶带运行的摩擦阻力,增加胶带的使用寿命。
·在整体结构上采用了模块化可拆式框架结构 ,确保了环行胶带的安装、维护和设备保养。
·实现了真正意义上的连续过滤,物料从进料、脱水、洗涤的连续真空状态。
·橡胶带式真空过滤机是真空过滤机系列产品中过滤效率最高、生产能力最大、洗涤效果最好、操作最简单的固液分离设备。
选型指南:
·根据固液化、处理量、固体粒径、粘度、固体堆比重选择设备型号。
·根据物料的PH值选择过流部件的材质,固体料径、物料的温度选择过滤介质。
·含有挥发性气体或蒸汽的物料可选择半密封及全密封的机型。
·常洗涤的物料应选择真空室长度大于10m的机型,特殊洗涤的物料,应选择浸滤机型。
·同行业未使用过的相同物料应做小试。
·优先选择国标过滤有效宽度的机型。
·适应于处理量大、酸碱性强的物料过滤。
·同等过滤面积的处理量通常是PBF连续式水平真空带式过滤机的1.2-1.5倍。
