主题:【讨论】安捷伦气相方法设置时,后运行大家怎么设置?
浏览0 回复12 电梯直达
hza123
    安捷伦气相方法设置里面,程序升温里面,可以设置后运行,每次都设置后运行感觉可以及时去除柱子里面的污染,可以减少老化柱子的次数,但不知道对柱子的寿命有什么影响没有?大家都是怎么设置的呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
symmacros
一般是设置比原分析柱温高10-20度,运行一段时间。如果温度在柱子的使用范围内,比最高可运行使用的温度低20-30度,柱子的寿命应该影响不大。
MMYG
杨健
我们设置后运行通常是给AL2O3设置,180℃,5分钟。为的是怕水的残留
hza123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那一般后运行设置几分钟为好。
hza123
原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
是的,水残留的话,对整个仪器系统都不好,而且下一针出峰也会不好。你们这样一直运行多久了,柱效没变差吧。
coffee8
设置时间长短应该可以从基线上观察 一下吧
只要基线平稳,没有峰就行了吧
symmacros
原文由 hza123(hza123) 发表:
那一般后运行设置几分钟为好。
观察基线变化情况而定,对不同(基质)的样品设置的时间不同,有的样品就无需设置(从5-30分钟不等)。
hza123
那一般后运行设置几分钟为好。
谢谢。
与我常在
我是做水的,基质挺干净,浓度不高,一般都没设置
coffee8
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
主要做水的什么项目?
