主题:【求助】流动相平衡系统压力一直上升!
浏览0 回复12 电梯直达
yemila
最近新换了根waters HSS T3的色谱柱,但是用流动相平衡的时候压力一直往上升,流动相用的是乙腈/水/四氢呋喃/异丙醇四相混合,有碰到过这种情况的吗?
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
vip_pis
说详细一点啊!
你把柱子进口松开,看看压力会降吗?
mayizi
yemila
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
说详细一点啊!
你把柱子进口松开,看看压力会降吗?
先是用乙腈过柱子,压力正常,但是换上我的那个四相复杂流动相,压力就不断往上升,0.2ml/min,压力达到4900多psi,怀疑是流动相的问题,各个流动相都单独的走过了,压力正常。拆下柱子,两通也走了也是正常的,压力就300多psi。不知道该怎么办了
yemila
原文由 mayizi(mayizi) 发表:
建议先用甲醇冲洗1小时的柱子,然后再试试。
用乙腈冲过了,还是不行 可怎么办呀
yemila
用乙腈冲过了,还是不行
三人行
流动相的配制原则有一条是粘度要低(应<2cp)。高粘度溶剂会影响溶质的扩散、传质,降低柱效,还会使柱压降增加,使分离时间延长。异丙醇粘度较大,为什么要用它配制流动相呢?
yemila
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
分离样品特殊性,化合物比较难分离,需要用异丙醇,有碰到过这种情况吗,该怎么解决?
2012/11/2 15:12:45 Last edit by jncxyy2012
三人行
原文由 yemila(yemila) 发表:
反相色谱流动相没用过异丙醇,比较难分离的样品流动相一般用缓冲盐加甲醇和乙腈,调节适当的pH值和比例就能达到很好分离。
houjjun
说详细一点啊!
你把柱子进口松开,看看压力会降吗?
压力有些高,不接色谱柱压力一般都一百以内,能上到300算挺高了
武灵
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
说详细一点啊!
你把柱子进口松开,看看压力会降吗?
确实300多psi是高了,我在想,两通前是不是加了保护住哦
