主题:【讨论】如何提高以有机溶剂为溶剂的顶空进样法的灵敏度
浏览0 回复28 电梯直达
asheng
顶空进样,以有机溶剂为溶剂检测样品中杂质,有没有办法提高灵敏度,发现灵敏度不够
加入硫酸钠和氯化钠好象没有什么效果,是不是只有以水为溶剂时加入盐才有增敏的效果,不知有没有类似的物质加入有机溶剂中也会象水溶液中加盐那样的效果,求各位指点。
安平
可能关键要考虑样品和溶剂的性质。
您分析什么样品?
秋醉虞阳
yifan1117
雨木霖
1518xj
溶剂是水的话,加盐的目的是使饱和,让目标物更好的挥发达到气液平衡吧?
溶剂是有机溶剂,貌似没有类似的物质可加。
不过提高灵敏度,你可以摸索仪器条件
比如顶空的平衡时间,平衡温度,传输线(进样针)的温度等等
asheng
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
请问你测得是什么溶剂?什么杂质?
我分析聚合物中的氮乙烯基吡咯烷酮,即NVP
asheng
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能关键要考虑样品和溶剂的性质。
您分析什么样品?
样品溶于水,也溶于正丁醇,以正丁醇为溶剂,沸点为117度,样品1g,正丁醇5ml,被检杂质的沸点为92度
我用的平衡温度是100度,时间30-1小时
wazcq
asheng
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
加入水试试
氮磷检测器啊,有水汽会影响的
铷珠会灭的
asheng
