xy200609回复于2008/08/22
如果没烘,3350的峰强度比标准还小,可能不是水的影响。如果是水影响,3300以上会有峰出现,其它波数与标准峰不太一样,是不是你样品不纯引起?
miaozhenwei回复于2008/08/22
原文由 xili19831983 发表:
今天我把样品在红外灯下干燥30分钟,称样量减少后,问题解决了。以前与标准图谱不一致的地方应该是样品量太大了,特征峰不明显。[/quote
当然水分也是会有影响的,水在红外光下是不透明的
吃饱不饿回复于2008/08/22
水峰大概在3400、1640处有峰
zab回复于2008/08/24
样品量多没啥好处!
