主题:【求助】请各位老师推荐几款ICP光谱
浏览0 回复16 电梯直达
老烟抢
本单位属地矿检测试验试验室,因检测业务需要需购置ICP光谱(现有2003年购置热电ICP两台),要求如下:
1、分析样品类型:矿石样品,农业土壤样品。
2、同时分析元素数量:5-15,一个样品分析时间最好<30S
3、分析样品数量:>400件/天  所以要皮实耐用
4、稳定性要好,老的两台ICP检测器老化,测试数据忽高忽低,最后要回归实在麻烦
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Maggie_梅子
tang566
每个样品,要求小于30S,时间要求短,需要是全谱直读的仪器。
砂锅粥
之前认识一位地质大队的,用的是PE7300,一天1000个样品左右,具体测多少种元素不知道,只知道一种元素只选一条谱线,每条谱线测一次。
依风1986
原文由czcht发表: 之前认识一位地质大队的,用的是PE7300,一天1000个样品左右,具体测多少种元素不知道,只知道一种元素只选一条谱线,每条谱线测一次。
1000个样品一天。算是仪器24小时开机测试了
tang566
安捷伦的仪器,配进样清洗附件SVS3,单个样品的测样速度可以少于30s.
sonne86400
你的要求全球选择起来屈指可数能达到指标 需要真的全谱直读才能达到你要求 信息要一次采集完 时间段 建议实验室测样考察
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个好像不是很好搞哟。条件有点高。
一天1000个样品,也是把仪器当牛使用
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个好像不是很好搞哟。条件有点高。
一天1000个样品,也是把仪器当牛使用
我们都没有那么大强度。
依风1986
原文由abcpgf发表:
这个好像不是很好搞哟。条件有点高。
一天1000个样品,也是把仪器当牛使用
我们都没有那么大强度。
有些第三方几台机一起跑
