主题:【讨论】看了很久,怎么基本上都是PE的点不着火或者气体出问题?
浏览0 回复17 电梯直达
newjame
              说句良心话,我是PE的用户,用PE各个系列包括ICP-MS很久,最近浏览帖子发现好多都是PE点不着火,或者气路问题,这个难道是通病还是技术缺陷,我并不是想诋毁PE什么,不过这么多重复性的问题出现PE应该重视了,除了我自己的切割气问题外,你们遇到的还有其他什么问题啊? 大家可以一起总结下什么的。帮PE也帮我们自己嘛。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
光学初始化有时不能通过。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765039/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121228/4470652/
2013/1/23 18:15:47 Last edit by tang566
依风1986
PE的光谱还是有市场优势的!
点火点不知道!貌似装那个十字正交雾化室与密封圈感觉要用力,要对好位置!
wanttofly
其它品牌是烧炬管,PE的倒很少有这个问题
还有检测器、发生器坏的,那更是大价钱了
砂锅粥
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
还有检测器、发生器坏的,那更是大价钱了
说得很实在,每个厂家的仪器都有优劣势。
砂锅粥
依风1986
还有检测器、发生器坏的,那更是大价钱了
每个厂家都有自己的优势与劣势,专利应该是个局限吧!比如某家这个设计的好,但别的厂家就不可以设计这样,否则侵权!比如瓦里安的冷锥技术,消除尾焰,而PE就是空压机,不过空压机消除尾焰有局限,气流不稳定!
sonne86400
newjame
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE的7000DV我用了1年,没出现空气切割器堵的问题。
这些仪器 都是一年保修的, 每个季度都有专门维护,你一年的运行时间都不会有什么问题的,我AA400运行了近10年只要延保也没什么大问题。
newjame
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE的光谱还是有市场优势的!
老师,这个你说的很正确,每次洗完雾化器的时候我都会很小心的把那个橡胶缓冲圈塞进去,不能有一点的突出,不然就会在安装的时候被挤出来,导致不密封,结果只能从新装,不过实践出真知,你装久了就有感觉了,位置正确它会有一个很清脆的气压那种声音,就可以继续校对位置了,装进去是需要很大的力气的,而且不能蛮干。
2013/1/24 9:07:47 Last edit by newjame
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
PE的光谱还是有市场优势的!
09年刚碰PE的时候大佬就是这样告诉我的,要听到响声,慢工出熄火,性格急的估计受不了
