主题:CMC 应该怎样熬?
浏览0 回复22 电梯直达
plank
CMC,是该先加入冷水中,加热熬制,还是应该水开后加入CMC?有人知道该怎样做吗?
capillary-11
yxy90
shlw654
先将蒸馏水煮沸,然后将CMC放入烧杯中,不停用玻棒搅拌,保证一定水量沸煮2-3个小时后即可@
sdm214
有如下几种方法:
1.向CMC钠中加入冷水或温水,浸泡数天(至溶解了)
2.CMC钠加水后,加水煮,可时而搅拌至溶解
3.CMC钠加水后,加入转子,用磁力搅拌器进行搅拌,大约20小时溶解完全
最后,都要过滤,才可使用
hxjiang
同意楼上的做法!
只是如不急用,无须过滤,放置一段时间,让其自身沉降(也可撒入一点200-300目硅胶,促进沉降),之后倒出上层清液即可!
jialin2001
我们是过滤,但是很慢,总共1000ml用了大约一周的时间。有没有更好的办法,探讨中!
yalezou
kj6868kj
我们实验室一般是将CMC-Na放到适量的沸水中,然后不断的搅拌,这样溶解会快些,溶解完全后,补充加水使到所需浓度,在煮沸旧可以了。过滤一般如果不急用,可让其慢慢沉降,效果好。急用的话,只好用脱脂棉抽滤或一般过滤了,但要经常换。适用于一般粗略点板定性还是不成问题的。
7-11
wwwly2001
手机版: CMC 应该怎样熬?
