主题:温度滴定分析方法能不能算上是热分析的一种呢?
浏览0 回复38 电梯直达
qianbingok
该帖子已被boywy000设置为精华;
电镀行业——
主要应用在对各种镀液成分的分析。例如氯化物分析,硫酸盐分析,碳酸盐分析,总酸度分析,苛性碱
与氧化铝分析,硝酸和HF的分析,硼酸的分析,连续滴定硫酸、铜和铁,连续滴定硝酸、铁和锌,铬分析,锑分析,铁离子和亚铁离子分析,锌分析,钴分析等。
食品行业(包括酒、水果、茶和调味料)——
主要应用在酸度的分析、水分分析、盐度的分析等等。例如水果中的维生素C分析,茶叶中丹宁酸的分析,淡酒和啤酒的酸度分析,调味料中的山梨酸、柠檬酸的分析、盐度分析等等。
铝行业——
主要应用在拜尔溶液的分析以及在线控制分析等。例如苛性碱、氧化铝和碳酸盐的分析。
造纸和颜料行业——
主要应用在酸性点和碱性点的分析以及活性酸和活性碱的分析等等。
肥料行业——
主要是对磷酸及磷酸盐的分析。
制药和药物分析行业——
主要应用在酸度分析等。例如抗坏血酸分析、阿司匹林分析、水杨酸分析、尿囊素分析、镇静安眠剂的
分析等等。
漂白行业——
主要应用在氯化物、碱度、过氧化氢以及次氯酸盐的分析。
聚合物生产工业——
主要应用在酸性分析以及对各种聚合物的分析。例如尼龙生产酸度分析、副产品己内酰胺分析以及水分
分析;聚亚胺酯工业分析;纤维酸度分析;甲醛分析;酚类分析等等。
催化剂行业——
主要是采用惰性滴定对催化剂进行相关的研究。例如:酸性点和碱性点的测定、催化剂的热湿分析、添
加不同催化剂的反应动力学研究、煤上催化剂的研究、油在颜料上的吸附、溶液热度的测定、Delta H
的测定,热容测定、表面积测定等等。
清洁剂行业——
主要应用在水分析以及主要成分的测定。例如十二烷基硫酸钠(SLS)的测定、非离子清洁剂的测定、
水分分析。
石油化工行业——
主要是在碱度的测定方面。例如石油、沥青、润滑油、变压器油、空调油和矿物或菲矿物油的总碱度的
测定、氮荷的测定等等。
酸(总酸度)分析——
主要应用在弱酸、多元酸和混合酸的连续分析滴定。例如磷酸,磷酸与其它酸的混合物,两种以上混合
酸连续滴定分析,硼酸分析等。
卤素分析——
氯化物、碘化物及氟化物的测定,可应用在海水和电镀相关领域。
水分析——
水分、化合水及晶格水的测定,可应用在各个需要测定水分的相关领域。
金属离子分析——
几种金属离子的连续滴定分析、酸和金属混合物的连续滴定分析,可应用在电镀、玻璃制造、金属制造等
行业。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
qianbingok
温度滴定——过程控制与研究的重大突破!
温度滴定法是通过极其敏锐的热敏探针对反应热进行探测,这种探针能将温度精确到千分之一度。结合计算机控制的信号处理以及电子增强的精度,FACTS提供了一套全新的滴定方法来取代常规的拖沓冗长的分析方法。在温度的滴定测量过程中, 滴定剂以恒定的速率被加入,而且当有未反应的分析物残留在试样溶液中的时候,放热或吸热的速率实质上也是恒定。当全部分析物被反应完之后,温度变化率的变化说明滴定的终点。因为只有温度变化率增加或者减少才是重要的,因此没有必要校准热敏电阻(如果需要是可以的)。
FACTS CE2010温度滴定系统具备以下独特的优点:
l    无需或者很少样品准备式
l    减少试剂的使用
l    不可超越的多功能性——可运用多种滴定形式进行自动分析
l    能十分容易地完成一些不可能完成或很难完成的滴定
l    在无需操作者参与的情况下自动完成滴定
l    提供可选择的自动取样器
l    很大程度上减少了滴定测试的成本
无堵塞、万用温度探头为FACTS提供了非比寻常的优势:
l    无需标定
l    快速反应
l    一个探头可用于所有分析
l    永不磨损
qianbingok
他的检测不象DSC等仪器,我们这样的温度滴定主要是对物性的含量进行检测!不是对物体的结构进行检测!
tig1222
rzcjw
这里多少让我有了点感性认识。
温度滴定还没有开始用!!
没有实验室离不开滴定,如果真能带来前所未有的效率,将是一场革命。
qianbingok
楼上的肯定给了我们做仪器的信心百倍,我们将会更努力的把我们的仪器做好!
tig1222
qianbingok
为什么大家都不来顶  ,这么好的东西大家来顶啊!
qianbingok
wanninhy
原文由 qianbingok 发表:
在水泥行业中的热分析很重要!
楼上的达人,能否具体说一下??
mark_lee
原文由 qianbingok 发表:
算是热分析吗,应该不是!
