紫外可见分光光度计(UV)
主题:UV仪器为什么没有傅立叶型的呀?
浏览0 回复26 电梯直达
silin
该帖子已被shangdb设置为精华;
这门课程没学好,最近一直非常糊涂,为什么红外的可以设计成FT型的,而紫外可见仪器却不见FT的设计方式呢?这是由什么决定的?望各位大侠解惑呀,
yuwy
zydsan
我的感觉关键是成本。现在的UV无论进口还是国产最贵的不过几万,而且在目前满足使用已不成问题。可如做成FT的,最少要十几万,试问有人会买嘛?技术发展是一个方面,可是更关键的还是市场。任何物品若不能批量投放市场,就不能称为产品。
mhq111111
为楼主的质疑精神
我还从来没有考虑过这个问题。觉得紫外的扫描速度已经比较快了,一般有快、中、慢速三档,是否不必要再进行傅立叶转换了呢?
而且紫外主要是做定量用的,一般需要做单点(单波长)定位测定。红外主要是定性,需要的是全波段的扫描。
只是个人的一点想法。
leeven418
yuwy
我觉得首先为什么要用FT,如果对目前的性能不能改善为什么要用FT?
感觉是好的紫外可能必须使用光栅,才能达到要求,一台好的紫外(主要用于光学领域,很少用于化学领域)也要上百万人民比币。
FT红外是产生是由于麦克尔逊干涉仪得以实现的,而麦克尔逊干涉仪的分束器大多是溴化钾材料的,如果以同样的思路分析,紫外页应该有同样的结构,但是紫外分束器应该是何种材料呢?
yaofei
原文由 yuwanying 发表:
FT红外是产生是由于麦克尔逊干涉仪得以实现的,而麦克尔逊干涉仪的动镜和定镜大多是溴化钾材料的,如果以同样的思路分析,紫外页应该有同样的结构,但是紫外动镜和定镜应该是何种材料呢?
石英应该就可以了吧?
keepup
yuwy
zhaim
对啊,现在好象也有FTUV、FTVIS的说法,希望能听听更多专家级人员的意见!!
yishuihan
原文由 zydsan 发表:
