主题:塑料的總鉛含量測試
浏览0 回复11 电梯直达
ke_inmal
除了微波消解外, 有沒有其他方法可以完消解塑料呢? 我試過EPA3050B, 但是硝酸不能完全消解大部份塑料, 造成回收率很低
rzcjw
taotaohn
ctiely
kikiaa
可以把样品放在500度的马佛炉里面灰化1个小时,然后用硝酸加热溶解,肯定能溶的
francez06
我们以前也是用的EPA3050B,效果不怎么好。现在有了微波就用的事EPA3052,
pengwenqi
塑料测铅还是用灰化或者微波要好的多.
denx19
zhengjiongan
但灰化的回收率,你们测试过了没,能达到正负10%吗,如果可以也请给小弟一个灰化的具体操作程序。谢谢
zhengjiongan@21cn.com
liyongdeng
用EN1122,溶解后加过量盐酸,然后加热沸腾1-3分钟赶酸,防止Pb沉淀.效果很好,我们一直这么做.
steven_lly
楼上的不错,我也试过,因为EN1122是针对塑料中的CD,加入硫酸,测PB的话会偏低,所以要测PB的话消解完全之后要赶酸!
