主题:1000μg/ml的溶液怎么稀释到100个PPM?
浏览0 回复15 电梯直达
cz_sem
我是搞物理的,不懂这两个单位的换算关系,,只知道PPM是10的-6次方,它没有单位吗?请帮忙介绍一下怎么稀释?
pizy
zhaoxingzhi
ppccxx
原文由 cz_sem 发表:
μg/ml就是PPM啊!
那你说怎么换算??
cz_sem
呵呵,你晕啊
应该我晕才对,我是学物理的,所以才问这小儿科的问题.
推荐几本基础化学书看看,不要太深.
上次的雾化器泡了一周,用头发通了才好的,我们确实没有备用雾化器.
衷心谢谢你的帮助.
panda_827
1000ug/ml溶液是比较稀的溶液,所以1ml的溶液质量为1g,也就是ug/ml=ppm.
气液谱
按照计量法的有关规定,PPM是不能应用的计量单位,但习惯上是10的负6次方,即mg/L,如此应是μg/ml,可吸取10ml稀释到100ml,应记住的是PPM的使用不符合计量法的要求,不能使用了!
ppccxx
原文由 cz_sem 发表:
呵呵,你晕啊
推荐几本基础化学书看看,不要太深.
衷心谢谢你的帮助.
呵呵
还记得我啊
弄好了就好,我们共同学习提高嘛,何必客气!
可以找几本基本的无机化学或分析化学的书,很容易找到的.
rzcjw
原文由 气液谱 发表:
你晕的原因就在于此!1
早该停用的单位,我不明白为什么还在用,欧美也在用。
janesaj
原文由 cz_sem 发表:
ppm和%一样,都是以质量换算的浓度单位.
janesaj
原文由 cz_sem 发表:
1ml=1g=106ug,1000ug/ml=1000ug/106ug *106ppm=1000ppm
