主题:【分享】3羟基喹啉重量法测钼
wangchangjidu1
8-羟基喹啉重量法
(GB/T 5059.1-1985)
1.方法提要
试样以硝酸-氯酸钾饱和溶解分解,钼成钼酸析出,用EDTA络合铁等杂质,加氨水溶解钼酸按,过滤。取部分溶液,pH约4.8醋酸-醋酸按缓冲溶液中,以8-羟基喹啉沉淀钼用玻璃坩埚过滤,在130~140℃电热干燥箱内干燥称重,借此测得钼的含量。
本方法适用于钼精矿中钼量的测定。
测定范围:大于10%
2.试剂
氨水(比重0.9)
硝酸-氯酸钾饱和溶液:加氯酸钾在硝酸(比重1.42)中,成饱和溶液。
乙二胺四乙酸二钠ETDA(C10H12FeN2NaO8•3H2O)(5 %)。
甲基橙(0.1%)。
盐酸(1+1)。
醋酸-醋酸铵缓冲溶液(pH4.8):280克醋酸铵,用水溶解后,加220毫升冰醋酸,再用水稀释至1000毫升,混匀。
8-羟基喹啉(3%):30克8-羟基喹啉溶解在1000毫升2mol/L醋酸中(冰醋酸118毫升)。
3.分析步骤
称取0.2305克试样,置于250毫升烧杯中,加15~20毫升硝酸-氯酸钾饱和溶液,待剧烈作用后,低温加热分解并蒸发至溶液约剩5毫升,取下,冷却。用少量水吹洗表面皿及烧杯内壁,加20毫升5 % ETDA溶液,摇匀,用氨水(比重0.9)中和至钼酸沉淀全部溶解并过量2毫升,冷却至室温,移入100毫升容量瓶中,用慢速滤纸干过滤,移取50.00毫升试液,置于250毫升烧杯中,加1滴0.1%甲基橙指示剂,用盐酸(1+1)中和至溶液颜色刚好变红,加5毫升醋酸-醋酸按缓冲溶液,用水稀释至溶液约120毫升,煮沸,取下。在不断搅拌下,徐徐加10毫升3%8-羟基喹啉溶液,置于低温电炉上静置2~3分钟。取下,用已在130~140℃干燥过并称重的3~4#玻璃坩埚过滤,用热水洗涤烧杯3~4次,洗涤沉淀8~10次,将坩埚连同沉淀置于130~140℃电电热干燥箱中干燥1小时,取出,置于干燥器内冷却至室温,称重。并反复千燥至恒重。
钼的百分含量按下式计算;
式中;W1——玻璃坩埚与8-羟基喹啉钼的重量(克);,
W2——玻璃坩埚的重量(克);
V——试液总体积(毫升);
V1——分取试液体积(毫升);
W——称样量(克);
0.2305——8-羟基喹啉钼换算成钼的系数。
4.允许差
含钼量(%)    允许差(%)
≤20    0.25
20.01~300    0.30
<30.00    0.40
5.注意事项
①加硝酸-氯酸钾饱和溶液时应防止加入固体氯酸钾。如试样分解不完全应重复加硝酸-氯酸钾和溶液至试样分解完全。
②此时不宜将溶液煮沸,否则沉淀会溅跳粘附在烧杯内壁上不易洗净。
quexianyin
你瞎上传什么啊?你抄错了
钼的8羟基喹啉是不能用氯酸钾硝酸溶液来溶样品的,是硝酸溶解,硫酸冒烟,然后取下过滤,过滤后用溴酚蓝调到变色后加PH3.5缓冲溶液,煮沸,是铁铝都与EDTA络合,然后加8羟基喹啉,80度保温半个小时,砂芯漏斗过滤。
如果先前过滤滤纸上残渣较多,可灰化碱融比色,或上ICP  不过一般钼精矿硝酸溶样后,残渣里面没钼。
氯酸钾硝酸饱和溶液是对付硫化铜矿的。
你上传资料本来是好事,但是你别传错误的误导别人啊。
