主题:【讨论】关于小麦粉成分分许标准物质中测定砷元素测定讨论
浏览0 回复5 电梯直达
chenyl451
在标准物质证书上写:使用本标准物质时,需要在80度干燥4小时后的样品质量,在测定硒和砷元素时,可以测定水分及挥发物含量,结果折算成试样的干基含量.这两句话怎么理解?
llscmary999
假设不干燥测得浓度为1.0,烘干后测得含水量10%,则要换算成干基浓度是不是为1/0.9
gubichow
chenyl451
chemistryren
原文由 chenyl451 发表:
80度干燥并不能小麦里的水分完全脱去.所以这个只能酸湿基.测定砷硒时同时称两份样品.一份用来消解,上机测定.另一份专门用来测含水率.这样测得的结果是湿基含量,除去含水率后就折算成干基(即水分含量为0%)的含量.
chenyl451
