主题:【讨论】标准溶液的配制、保存与使用
浏览0 回复6 电梯直达
lxsh
做化学分析,标准溶液与我们是密不可分的。标液如何配制,保存与使用是我们大家值得关注的一个问题。
 我们的标准溶液除部分采用国标,基本上都是自己按照配制方法进行配制的,配制完也没放冰箱里面。我们有的标液的配制时间长达两年之多,有的是最近配制。所以标液整体参差不齐,这也跟我们的实际情况相关?
请问一下大家平时都是怎么做的?如何更好的保证标液不出问题?
zdycm
原文由 lxsh 发表:
很好的问题,怎么没人跟帖呀。我也是一直想探寻标准溶液配制、保存和使用问题。
标液的配制:
首先要阅读标准物质的证书,核查该标物纯度,不确定度。标物的称量一定要注意天平的准确度,比如用万分之一(0.1mg)的天平称1mg,显然是不准的。称量越大越准确,误差越小。配制的时候,要注意环境温度,因为,一般容量瓶的标定温度是室温20℃,如果环境温度太高太低,也不准确。
标液的保存:
对于溶剂易挥发的标液,可以分装在安剖瓶内,用熔封机密封好。溶剂不易挥发的,放在带PTFE/硅胶密封垫的储液瓶内,用密封带密封。每次使用完后,都用密封带密封。
至于保存条件,我们买来的标准物质按使用说明书存放,配好的标液都是放冰箱的。
标液的使用:
标液的有效期很重要,也很难确认。不同的标准物质性质,不同浓度,不同介质,及不同使用方法都会影响有效期的长短。我认为可以根据使用经验,先可以确认一个比较短的有效期,比如半个月,半个月后再核查,如果性质没有发生变化,可以延长有效期。半个月后再核查,如果性质没有发生变化,可以延长有效期。如此下去,做多了,有经验了,有效期也比较容易确认了。
标准物质期间核查:
标准物质期间核查很重要,实施起来并不容易,特别是在结论判定时,用t检验,通常很难通过t检验,这个令我们很头痛。不知各位有什么高招?
cherry39
我们好像没有做过“标准物质期间核查”,惭愧啊!
学习了!
戈壁明珠
您可以去农残版面看看,里面有专门的帖子讨论标准品保存。
liu999999
原文由 cherry39 发表:
学习了!
标准物质不要放置时间很长,尽快用毕。
dickwang2008
我们是在标物的有效期内是不配制的。平时按照化合物的储存要求来放置标准溶液,当然温度越低越好
chemistryren
我做重金属分析多点.我的标准储备液是从1000或500稀释到100PPM的.可以长期保存.而临用现配的低浓度标准使用液都是当天使用.
