主题:【分享】身边的化学小笑话,希望大家一块参与。( 参与有奖)
浏览0 回复125 电梯直达
闪闪的红星
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
一、实验室过滤用很多滤纸,闲的时候大家围一块叠叠撕撕。单位有个库管也来帮忙做了很多。过后,有人拿来用,一看,她撕的一角是圆形滤纸正中间!
ps:要是有人看不懂,自己找张滤纸叠叠,再撕了看看。怎么会有人看不懂呢?真郁闷!
化学小知识: 首先,将选好的滤纸对折两次,第二次对折要与第一次对折的折缝不完全重合.当这样的滤纸放入漏斗(顶角60°)中,其尖角与漏斗壁间有一定的间隙,但其上部却能完好贴在漏斗壁上.这样装成的过滤器比所有表面都贴在漏斗上的过滤器的过滤速度更快.对折时,不要把滤纸顶角的折缝压得过扁,以免削弱尖端的强度.然后剪去三层纸那边的两层的小角,以便在湿润后,滤纸的上部能紧密地贴在漏斗壁上.
    其次,将叠好的滤纸放入合适的漏斗中,用洗瓶的水湿润滤纸,用手指把滤纸上部1/3处轻轻压紧在漏斗壁上.把水注入漏斗时,漏斗颈应充满水,或用手指堵住漏斗颈末端,使其充水至漏斗顶角稍上部为止.漏斗颈保持有连续的水柱,会产生向下的引力,加速了过滤过程.
二、25楼 zuochunbi 提供
我正在做滴定的时候 有个客户在旁边看 看着看着 他问我了 为什么要把瓶子晃来晃去的 瓶子里面的水很烫吗
我赶忙解释 不是 是让它混合均匀
三、47楼youjian000 提供
  我也讲一个,不见得好笑,但挺有意思的。
  单位新到大学生,来部门实习,看我们做实验,看着看着,突然间冒出一句:“这东西挺贵的吧?”我以为他说的是仪器,就回答说:“是啊,十几万呢。”他听了后,惊叫起来:“妈呀!这么贵。”过了一会儿,就听他在一边小声说了句:“难怪你用的量那么少!”
(说明一下:我们做样品测试,取样用量很少。)
四、54楼sgwu提供
  有一个学化学的人听广播转播女足比赛,当听到解说员大叫刘华娜解围时,心想:怪不得中国女足的脚臭,原来有“硫化钠”!
五、67楼Funsea提供
    歇后语:苯环挂羟基------你装纯(醇)啊
六、66楼tanghuizhi01提供
  之前老板另一个公司(主要是环评和工程)的部分员工来我们实验室学习。有一个女孩子拿个三角瓶,问我:“师兄,这是烧杯吧?”我差点晕倒!
七、63楼zhw1112提供
  有一次化学分析镁时,单位上级领导来视察,当时刚巧做到沉淀过滤,臭味非常大。领导进来后说道,“同志们辛苦了,这里气味怎么这么不好,试验环境不是都要求空气清新整洁吗?”随后就跟着问老师,“您这是作什么试验,在这个环境中要待多少时间”。老师说:“做镁,试验完数据出来就能休息,这个比较臭。。。”领导打断老师的话:什么作美,比较臭,臭美是不是就这样来的。。。事后多人请教老师“臭美”的起源。
八、很久以前发过的,翻出来的---carloscen
  我实验室来了个老外作指导,但他吸取1mL硝酸(65%)时不用吸耳球,就直接用嘴吸,再放至刻度线,牛啊!
九、75楼—78楼 lurkman提供
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080612/1305625/index_8.shtml
十、81楼 ziluonan83提供
  长途客运汽车站上,一个男子拎着一大桶东西急匆匆地奔过来,正挤着人群正想上车,售票员问:“哎哎,这是什么东西?”男子一边喘气一边往上挤说:“酒精”。“不行,不行,这可是易燃物,不能带上车的。”售票员皱着眉头说。那男子又嚷道:“这是乙醇”。“干嘛不早说?快上!”售票员笑着抱怨道。客车终于启动了…
十一、82楼ziluonan83提供
  高中某一节化学课,老师在黑板上抄写板书“金属元素与元素周期表的性质关系”,可老师一粗心没把“性质”的“质”字写到黑板上,结果黑板上斗大的字“金属元素与元素周期表的性关系”,众皆晕到,尤其是前排的一女生趴在桌上笑了半节课。
该帖子作者被版主 智慧的弟弟6积分, 2经验,加分理由:好话题
steven_sela
风怜香
理想S
闪闪的红星
原文由 fenglianxiang 发表:
怎么这也好笑呢
系统提示:您的幽默指数有待提高,请重启。
zuochunbi
我赶忙解释 不是 是让它混合均匀
该帖子作者被版主 ltyue2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
闪闪的红星
chy813
笑话,正常.滤纸是根据漏斗角度来确定的,你敢保证你的漏斗是60度吗?
东方逸
不出大错的时候可以当作笑话,真的出错了的时候就不能笑了。。
hkevin
lanyuying
