6.用EDTA直接滴定有色金属离子M,终点所呈现的颜色是( D )
(A)游离指示剂的颜色 (B)EDTA-M络合物的颜色
(C)指示剂-M络合物的颜色 (D)上述A+B的混合色
7.配位滴定中,指示剂的封闭现象是由( D )引起的
(A)指示剂与金属离子生成的络合物不稳定
(B)被测溶液的酸度过高
(C)指示剂与金属离子生成的络合物翁定性小于MY的稳定性
(D)指示剂与金属离子生成的络合物稳定性大于MY的稳定性
8.下列叙述中错误的是( D )
(A)酸效应使络合物的稳定性降低
(B)共存离子使络合物的稳定性降低
(C)配位效应使络合物的稳定性降低
(D)各种副反应均使络合物的稳定性降低
9.用Zn2+标准溶液标定EDTA时,体系中加入六次甲基四胺的目的是( B )
(A)中和过多的酸 (B)调节pH值
(C)控制溶液的酸度 (D)起掩蔽作用
10.在配位滴定中,直接滴定法的条件包括( C )
(A) ≤8 (B)溶液中无干扰离子
(C)有变色敏锐无封闭作用的指示剂 (D)反应在酸性溶液中进行
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:回答有奖
