主题:【第六届原创】简述金属材料实验室的HSE管理
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
简述金属材料实验室的HSE管理
lylsg555
序:HSE简介:
HSE是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理体系的简称, HSE管理体系是将组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和 资源等要素有机构成的整体,这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起,相互关联、相互作用,形成动态管理体系。
我们金属材料实验室主要承担厂压力容器制造金属材料的理化检验工作,涉及到的试验项目为力学性能和化学分析的检验,为保障实验室的全体员工的健康、安全管理和环境保护工作,根据厂HSE管理的要求,结合自己实际的工作内容、工作情况制定了相应的HSE管理。内容包括实验室HSE目标、构建实验室HSE岗位及危险点源结构图、制定HSE岗位职责和岗位风险、制定风险削减及控制措施和应急措施等五个方面,下面对这五个方面做简单的介绍:
一、实验室HSE目标
金属实验室属于企业内部实验室,根据厂HSE的要求,构建了与厂HSE管委会属下的HSE组织网络图(见图1
在遵循厂“追求无事故,无伤害、无污染、无破坏的目标,努力使企业的健康、安全、与环境表现达到国内同行业先进水平”的战略目标的同时,实验室结合自身的职业特点也相应的提出了自己的HSE目标,在安全方面提出的指标为:1、杜绝重大火灾、爆炸事故;2、杜绝生产性死亡事故;3、确保实验室要害部位如仓库的安全;4、确保关键仪器设备的安全;5、员工持证上岗率达到100%,定期复培率达到100%6、消防达标率为100%7、追求“零伤害、零损失、零事故”的目标。在环境方面提出的指标为:1、杜绝重大环境污染事故;2、有效控制废水中污染物排放量不超标;3、有效控制废气中污染物排放不超标;4、控制废弃物的处置,实现无污染环境。在职业健康方面提出的指标为:1、杜绝特大职业病危害事故;2、职业健康体检率100%3、有毒有害作业监测率达到100%
一、构建实验室HSE岗位及危险点源结构图
根据实验室的岗位和实验室易产生的危险情况,建立实验室HSE岗位及危险点源结构图,找出实验室存在的不安全因素,以此来提出相应的防范措施(见图2
二、制定HSE岗位职责和岗位风险识别
金属实验室的试验工艺流程主要为承接试验委托单及试件-----编制试件的加工工艺要求-----试样加工(属加工车间)后的试样检查-----力学性能试验------化学分析试验-----签发理化报告。对照各环节和所在岗位的人员制定出相对应的实验室HSE岗位职责,如室主任主要以贯彻有关健康、安全与环境的法律、法规、落实厂HSE管理文件为主,对整个实验室的健康、安全与环境管理负责,督促班组贯彻HSE的有关规定,实现目标管理。HSE监督员主要负责分析现场的健康、安全与环境管理措施的具体组织实施,安排HSE会议,对阶段性HSE管理状况进行总结,组织员工进行HSE培训,宣传和教育,定期组织员工进行紧急状况下的演练。同时对实验室技术人员、班组长和分析操作者的岗位职责在HSE方面都有明确的规定,并制定出主要实验操作人员的岗位风险识别(见表1)以及实验过程中得HSE操作规程,加强对操作人员的宣传教育和岗前安全培训,了解自己作业的风险程度,遵守HSE管理规定,制止不安全行为。
三、制定风险削减及控制措施
有了岗位风险识别,就需要采取风险削减及控制措施,为此一一对应来对岗位风险识别制定出制定风险削减及控制措施,其主要有:
1、  防机械伤害控制措施:操作人员应掌握实验设备的安全操作规程,加强对实验设备的保养,对设备出现的故障及时修理,不允许带病运转。更换夹具、压头和磨制试样时应戴好劳保用品,拉伸试验和冲击试验时,应对告诫其他操作人员进行避让,防止试样飞出带来的危险。
2、  防高空坠落控制措施:对现场容器2以上的硬度检测采取预防措施,检测应佩戴好安全帽和系好安全带,检验时应观察工作周围不安全环境,及时提醒高空作业人员可能发生的危险,加强自我保护。
3、  防烧伤控制措施:化学分析在配制和分析样品时,应防止化学酸碱飞溅到人身体,分析前应穿戴好劳保用品,对人身危害较严重的化学品如硫酸等,在使用上严格遵守操作规程,禁止违规操作。
4、  防中毒控制措施:中毒主要发生在分析的操作过程中,因此必须有良好的室内通风环境,通风设施应正常,对操作产生的有毒或强烈刺激性气体的分析必须在通风处进行,分析员操作应佩戴口罩等防护用品,对于有皮肤受伤的操作员禁止有毒物质的分析实验,同时禁止在实验室吃一切食物。
5、  防火、防触电控制措施:禁止易燃物品接近热源,药品应分类存放,操作间应配备消防工具和灭火器,严禁在化学操作间吸烟,发生火灾时应及时断电,用湿布或灭火器进行灭火;所以涉及到的实验设备必须接地,一切电器线路的安装应请电工进行操作,其他人禁止随意安装;仪器设备或其他线路发生破损或有外露现象,应及时断电处理、维护。
6、  废液排放控制措施:对于有毒的废弃溶液要进行收集,集中交有关部门处理;对一般分析用的酸碱废液,禁止直接倒入下水系统,应进行收集后进行酸碱测试和中和,达到排放要求时在给予加水进行排放。
四、应急措施
对于上述所列的风险,制定出应急措施程序,发生机械伤害、高处坠落、中毒、火灾、触电等重大事故时,应即时通知实验室主任及厂安全部门,拨打119120电话,组织人员进行现场急救,将受伤人员移至安全地带进行救治,严重者速送往医院;疏散事故区域的无关人员至安全区域,禁止靠近危险区;对于引起火灾的区域迅速将易燃品移至危险区,切断电源;做到统一听从指挥,统一协作。
通过HSE管理的各项规定的宣传、培训,使实验室员工清楚了自己在分析工作中的HSE职责,了解了自己作业的风险程度和风险控制,削减措施。提高了安全意识,安全生产,真正做到了防患于未然。
该帖子作者被版主 沙漠兄10积分, 2经验,加分理由:奖励原创!
小W
沙漠兄
lilongfei14
沙漠兄
这个好像各个公司叫法不一样。一般而言,如果觉得“健康”最重要,就把“H”放在最前面,如果认为“安全”最重要,就把“S”放在最前面,也有把“E”放在前面的。所以,在这个体系中,看体系运行较侧重于一方面。
穿越时空
社区=冬季=
无棱
