主题:【求助】原吸标准曲线相关问题,谢谢!!
浏览0 回复12 电梯直达
jianfkunzhong
标准曲线
原吸的各元素的标准曲线溶液是每天配每天做曲线吗?
如果不想每天配,用以前的曲线能保持多久不配呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhkulinxi
悠旸
标液不必每天现配,但最好每天开机预热足够时间后现做标准曲线。一般标液如果是ppm级别的冷藏保存2-4周没有问题。如果是ppb级别的最好现用现配。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
ldgfive
原文由 jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:
标准曲线
不用天天配制
只要定期配制就可以,通常火燃法的标准溶液可以保存1-3个月
石墨炉法可以保存1-3周
秋月芙蓉
一般ppb级的现配现用,每次不必配制太多,以免浪费
ppm级宜用塑料材质配制,便于存放
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:这样不错!
coffee8
有些元素的标液不易保存 尤其是低浓度的最好是现用现配
一般石墨炉用的标液是现配的
火焰测定的一些元素浓度高一些,可以保存一段时间
视具体情况而定吧
桌子下面少个八
还要看是做什么元素。
ppm级的可以保存得久一点,ppb级的最好现配。
马踏飞燕
个人感觉没有必要每天配制一次,如果这样的话,估计标准溶液的购买都是个问题,浓度大的放置好半年问题都不大,浓度小的还是建议一周至少配制一次,但是必须每次做个单点校正,看看你的浓度偏移大不大,如果校正系数在0.8-1.2之间,放心用去。
wangjunyu
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
您的意思是不是 不重做标准曲线 只用单点校正呢
nanfangbuluo
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
标准曲线
不用天天配制
石墨炉法可以保存1-3周
石墨炉法得看介质,如果是硫脲介质的话最多放两天。超过两天都不行!我们也想能放时间长点的,省得两天一配,可是没办法,只要超过两天,做标准曲线用的标准工作溶液就得重新配制,不然曲线就立刻要不得!当然,它的上一级标准溶液不用重配,因为是王水介质!一般能放挺长时间的!
jeandan
