主题:【讨论】这个测定方法为什么属于不符合项
浏览0 回复11 电梯直达
【四季风】
某实验室用熔融指数测定仪测定塑料的熔融指数。标准方法要求在190.0±0.2℃的温度条件下测试,操作人员将熔融指数测定仪的指示温度准确地控制在190.0℃,并按方法要求完成了全部测试过程,评审员查看熔融指数测定仪的校准证书,发现校准证书给出了如下校准数据:“测试温度为190.0℃时,熔融指数测试仪的指示温度为190.9~191.0℃。
如果你是评审员,请你按照以上事实如何描述不符合项报告。
damoguyan
你的测试温度实际上是不符合标准要求的,得开不符合项,因为没有有效利用校准结果。可以开没按标准操作或者没有效利用校准结果
suiniubei
马克思的战友
不符合ISO/IEC 17025:2005之5.5.2用于检测、校准和抽样的设备及其软件应达到要求的准确度,并符合检测和/或校准相应的规范要求。
1518xj
xyq_lg2005
lhc2007
同意:可以开没按标准操作或者没有效利用校准结果。
harriet
lhl1188
肯定是不符合的,熔融指数测试仪的实际温度是190.9℃~191.0℃,已经超过标准要求。
不符合描述:实验室用熔融指数测定仪测定校准证书上温度偏差值没有使用。
不符合CNAS-CL01:2006 5.5.11
bluecmy
Jason-lee
个人认为:要开的话  应该属于仪器不能满足测定的要求  要么是重新计量 要么是买新仪器以后重新计量 应该要现场确认  更可能的是不开不符合项  仪器不能满足要求的情况下 是直接这个项目要从你的申请里面拿掉的 还开什么不符合项啊
