不同特性的相关性是指检测/校准过程中不同检测/校准项目或参数之间的相互影响。如水的纯度越高,它的溶点就越高。又如:量块的平行度是符合要求的,那么平面度也应是符合要求的(逆向不成立)。还有如:电磁兼容检测过程中电磁干扰不合格,复检时就需要先要复检安全结构,安全结构合格后再复检电磁干扰。因为为了使电磁干扰就需重新考虑安装抗干扰的元件如电容、电感等,这种改变就可能影响安全结构,爬电距离或电气间隙等,因此,在复检电磁兼容前先做安全结构,安全结构合格后再做电磁兼容,这样能保证一次通过复检。否则,电磁兼容合格了,可能安全结构又不合格了。这也是不同特性的相关性。
---------以上引用黄涛老师的解释。
