原文由 dulixin 发表:
在实验室认可时检查的标准溶液的有效期时,作为钢铁分析来说,用来配置标准溶液的是基准物质,如重铬酸钾等是化学试剂,根本没有有效期,这样的算不算标准物质,用它们配置的标准溶液的有效期是否要按GB600规定的只有两个月,而购买的标准溶液的有效期却规定为两年,他们的依据又是什么?我们规定两年,却又被算为不合格项。另外,作为一个老企业,几十年的金属标样包括化学和光谱标样,有的有有效期,有的无有效期,又该怎么处理,难道只有扔掉重新购买,仅仅只为有效期的问题。而且有的评审员还要求对金属标样进行期间核查,有这个必要吗?对仪器有这个必要,对标样有吗?请教各位老师,和同为老企业又参加实验室认可的老师,请教各位评审员
我认为基准试剂配制的溶液算是标准溶液,但是浓度较低自己配制的稀溶液有效期应该按照600,601的规定。除非你能证明溶液的均匀性后进行密闭封装,按要求在一定条件下储存。但实际上你很难用数据证明这些条件。
外面采购的有证国家标准物质就是因为有充分的均匀性等的验证,又妥善封装,在要求的条件下储存,所以有效期可以比较长。
而对于金属标样进行期间核查是非常有必要的,如果保存不善,标样容易受潮生锈之类的,对于结果影响比较大。也不一定每年都要核查,毕竟金属标样相对液体标样变化小很多,所以一般有效期也很长,都是5年10年的,所以每5年10年的时候做一次就可以了。
