原文由 Ins_01073ac6(Ins_01073ac6) 发表:炬管底座拆掉重新装 特别注意里面黑色垫圈手指头按紧
原文由 123(m3149125) 发表:把进样系统炬管部分拆了再重新装下,调节卡座适合位置
原文由 Ins_01073ac6(Ins_01073ac6) 发表:可以试试看 我们刚买来时也是老是这样报错 怎么也查不出原因 后面工程师来这样修的
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,帮你咨询了下认识的PE工程师,给的答复如下:先检查一下是不是积液了废液,再就是看一下是不是矩管儿中心管脏了,排除这两方面原因的话,那可能就是仪器有问题了。
原文由 chengjia205(chengjia205) 发表: 感谢老师1、废液确实满了 清理掉了 2、矩管、中心管确实用了5年多了,全部换了新的,也不行3、拆开矩管更换了里面的两个黑色密封圈4、更换了泵管点火成功 这个主要还是进样系统的问题 需要多多排查
