主题:【已应助】ICP-OES样品消解过程中的污染
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_df70422a
我们公司的实验室,做样品的消解,包括普通的湿法消解和微波消解,只要是涉及敞口过程的消解方式,做出来的空白里K、Ca、Na的空白本地污染都很大,尤其是Ca,因为我们是北方,所以初步怀疑是空气中灰尘的问题,但是环境受限,没有办法解决。想问问大家,像我们这种污染的情况,是否真的是由空气灰尘引入的? 以及除了洁净房 。。有没有其他较好的办法解决呢?
推荐答案:yiukk回复于2023/04/10
楼主假设是完全有可能成立的。根据文献资料,空气中的K、Ca、Na是含量比较高的元素,每个城市因为污染情况不同,也会有差异。可以对其进行实验验证,把清洗过的器皿暴露在空气中一段时间,和清洗后避免暴露中空气中的进行对比,可以设置暴露时间进去对比。另外也要对洗干净的器皿、实验室用水、化学试剂进行验收,排除其他可能引入污染的因素干扰。减少减少污染的方法,可以采取一些措施:
1消解方面尽量采用密封消解,烧杯盖表面皿,石墨炉消解放瓶盖。
2.清洗后烘干后瓶子封闭保存,可以购买自动清洗机,清洗烘干后封闭保存。
3.买品质好的试剂
4.清洗后的器皿进行验收
5.不开窗户,少开门,进出关门。
6.做空白对照,样品计算时扣除空白
获取验证码
前处理消解空白高,消解都是在通风橱里面操作的,除了空气污染,也需要考虑试剂,器皿,操作过程等引入的污染,确保这些无问题。
yiukk
3.买品质好的试剂
4.清洗后的器皿进行验收
5.不开窗户,少开门,进出关门。
6.做空白对照,样品计算时扣除空白
1
2023/4/10 13:14:50 Last edit by m3255382
自信且不回家
主要是水的问题吧,水中的空白高,买个10万的纯水机估计就行了。
好想带你去蹦极啊
具体样品具体对待吧,液体样品可以尝试吹扫法,密封性比较好,可以减少空气中的污染,但取样过程也需要在没有空气的环境下进行
abzh99312
微波消解空白也高基本排除空气污染,可以尝试微波消解后直接稀释定容,尽量避免敞口赶酸啥的,就试试空白值是否高。
个人感觉还是排查水、试剂、器皿及其它接触样品的辅助工具甚至仪器进样管路。
