主题:【原创】ICP-AES测有机物的问题
浏览0 回复10 电梯直达
junhuahao
热电ICP-AES :在测有机物时,由于没有消解,只是简单稀释,分析过程中左右背景都增高,导致分析结果不准确,请问有谁遇到过这样的问题
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
tang566
andrew-zhang
依风1986
哪有直接进有机样品,比如直接进天那水等等是不可以的!
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所以好奇楼主的问题,即使是稀释进样应该也会存在问题啊,进有机成分高的样品仪器要配附属设备吧
qq250083771
chun870605
进有机的进样系统应该有专用的吧,会不会和进无机的搞混了,导致测不准
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
加氧装置貌似必备,功率增大,降低雾化器流量。。。。。。。。。。。。
砂锅粥
请问楼主有机样品称样量多少?或者说取样量多少?怎么稀释?稀释多少倍?
maerbing
我测过甲醇,乙醇,聚乙二醇等,都是直接上机的没有问题,不过我用水稀释50倍以上。
