主题:【讨论】重金属消解问题
浏览0 回复17 电梯直达
承之
测试十八种重金属 有时候空白样品总是会出现 Al 和Zn偏高,不管是石墨炉消解,还是电热板加热消解,硝酸不参与消解时候测试基本是不含有这两种的,怎么一经过消解就会出现,有时候样品比空白都低很多,有没有人出现类似情况,是不是玻璃里面这含有这俩种元素,如何处理为好?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
承之
原文由 tang566(tang566) 发表:
将铝和锌的检出限调高些。
空白有时候都能达到0.1PPm了~~
期盼奇迹的孩子
是不是受其它波长干扰了?对这两个元素再加个波长测看看~
秋月芙蓉
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
空白有时候都能达到0.1PPm了~~
铝是常量元素,锌容易污染,注意环境、水、器皿、试剂纯度等带来的污染
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
一般硝酸试剂中都含有AL,Zn
承之
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般硝酸试剂中都含有AL,Zn
是含有,只是含量不高,但是我现在的问题是空白中的含量经常会偏高,同量的试剂空白,不参与消解过程测出来基本强度都是600左右,经过消解过程则有时候是600多有时候达到8000多~
承之
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这些我都考虑过了 也通过比较,相同的水,相同的试剂, 同一个消解罐,加热跟不加热有时候会出数据,有时候则不会。比如我用同一个洗瓶的水,同一瓶硝酸 放入俩个消解罐 结果一个有值 一个没值,同样俩个罐子 再次加热消解 结果原来没值的又有值了!感觉随机性很强啊!
承之
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
完全没有干扰,图谱很正
秋月芙蓉
原文由承之(dacaoyu)发表:
检测限上的漂移可以理解的
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
试剂不参与消解,你是直接水稀释比例去测还是怎么?有没有计算酸度,然后消解后你的空白酸度多少?与你的工作曲线酸度都匹配吗?
手机版: 重金属消解问题
