主题:【已应助】安捷伦1100求助!
浏览0 回复13 电梯直达
yahoocar
本人新手,实验室有一台安捷伦1100 很老了,有3个月没开机了,今天刚开机出现了下面这种情况,
好像泵有 问题,我检查了机器后面,
发现有一个插头没插,但我不知道它连接在什么地方?
请各位大神帮我分析一下原因:1 为什么泵自检没有通过,2 后面大电线接口接在什么地方?谢谢!
推荐答案:淡如水回复于2015/07/14
脱气机可连可不连。最好是拍个全面点的照片,后面有些也看不到。
power fail是电源失败的意思。2种可能,1是主板故障,2是电源故障
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,发图有奖
夏天的雪
一片枫叶
淡如水
目测你那个线是连接脱气机的,其它模块之间都是用can线来连接的。至于那个报错,实在是看不清楚
yahoocar
原文由 淡如水(v2825558) 发表:
1, 那个线是连脱气的,但一头连在机器上,另一头啥都没连!
2    红色的报错:power  fail
淡如水
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
2    红色的报错:power  fail
淡如水
2    红色的报错:power  fail
可以加个微信,给你看下
一片枫叶
安捷伦科技工程师
那根连脱气机的线不连没关系,但泵后面的CAN口上的CAN线重新插拔一下,另外检查泵是否正常通电,还不能解决,建议联系我们800客服电话,或者关注安捷伦售后服务官方微信(微信号:8008203278),可以在微信上在线咨询,也方便你拍后面的图片。
安捷伦工程师
朗朗乾坤
估计时间久了,灰尘多。电源失败,先清清泵里面的灰尘吧。不行打800
手机版: 安捷伦1100求助!
