主题:【讨论】实验室去离子水、蒸馏水啥区别?
浏览0 回复43 电梯直达
happytiankong1
去离子水、超纯水和蒸馏水是实验室不可缺少的溶剂之一,但三者除了制造方法不一样,成分上有什么不一样?
纯度哪个更高?
在实验室泡面的话到底用哪个更好呢?当然这只是脑洞大开的玩笑啦,话说回来,没在实验室泡过方便面的实验员不是好吃货!
happytiankong1
我先解释一下,去离子水和蒸馏水的概念哈~
去离子水:顾名思义就是去掉了水中的除氢离子、氢氧根离子外的其他由电解质溶于水中电离所产生的全部离子。即去掉溶于水中的电解质物质。主要通过RO膜和混床树脂来把水中的离子除掉,常用制水仪有MilliporeElix,但仍然存在可溶性的有机物,比如热源,所以去离子水一般不能用作注射用水;
由于电解质溶于水中电离所产生的离子能增大水的导电能力,去离子水纯度自然用电导率来衡量。去离子水基本用离子交换法制得。但去离子水中可以含有不能电离的非电解质,如乙醇等。
蒸馏水:利用液体混合物中各组分挥发度的差别,使H2O汽化并随之使蒸气部分冷凝分离而得的水,能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖。
wsy18
超纯水的纯度最高。
该帖子作者被版主 happytiankong15积分, 2经验,加分理由:分享
dahua1981
看实验要求用什么类别
给力
超纯水的纯度最高,接下来是去离子水,蒸馏水的纯度基本上和RO水差不多,纯度算最低
dyd3183621
现在一般都叫三级水了吧
happytiankong1
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
超纯水的纯度最高。
是的,超纯水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,一般不可直接饮用,对身体有害,会析出人体中很多离子。
happytiankong1
原文由 给力(huojuncai) 发表:
是的,按照纯度级别高低顺序是:超纯水、去离子水、纯水(RO水)、蒸馏水
happytiankong1
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
看实验要求用什么类别
恩,是这样的,不过,去离子水、蒸馏水还是有些细微差别。
去离子水是用离子交换树脂来去除水中的大量的阴阳离子,但是不能去除所有的离子。
而蒸馏水,是蒸汽遇冷凝结的,所以基本不含离子(氢离子和氢氧根离子除外),所以蒸馏水的纯度要比去离子水的高,你测电导率就可以知道蒸馏水的电导率要低。
一般分析的时候使用蒸馏水,而工厂生产是使用去离子水。
happytiankong1
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
现在一般都叫三级水了吧
是的,基本差不多,蒸馏水稍微比去离子水高那么一点。简单说:去离子水可以用蒸馏水代替,蒸馏水的等级高于去离子水,但要用蒸馏水的不能用去离子水!
wsy18
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
对结石患者有利。
