主题:【求助】有关ICP的几个问题
浏览0 回复12 电梯直达
zhangyusheng
大家好,我最近有几个关于ICP的问题。
1、稀释4倍的时候,样品中钙的强度是21006,检测的样品浓度为3.25ppb;但是,不稀释的时候,样品中钙的强度是9001,检测的样品的浓度却是5.23ppb?
2、我用超纯水配了一个已知浓度的样品(10ppb的钙),得出的结果都是未检出。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  你用的ICP仪器采用的是CCD检测器吧,用的是哪条谱线,如果是最强的,那就是出现了CCD溢出了。
xfzou
采用最靈敏線來檢測低濃度,同時排除一下譜線干擾。你的數據嚴重不正常,屬於沒有找到問題點的那種情況。
做牛做马
原文由 zhangyusheng 发表:
大家好,我最近有几个关于ICP的问题。
用ICP测几个PPB的钙,应该是测不到的,你是不是把单位弄错了,
面对面想你
shenmi1953
shaweinan
大家好,我最近有几个关于ICP的问题。
原文由 tome-zhao 发表:
  用ICP测几个PPB的钙,应该是测不到的,你是不是把单位弄错了?
  我还没有注意到,应该是ppm吧。
popo
原文由 shaweinan 发表:
这个数字的强度不管哪家的CCD都不可能收到溢出的影响,可见问题不是这个。
你的ICP测这么低的强度,我直接怀疑其准确度。首先你的超纯水空白强度多少?也就是说你在做标准曲线的时候空白强度有对少?还有根据你的稀释4倍之后的强度和没有稀释的强度比较,可以见你稀释之后强度变大了,你确定没有污染?
一般实验室用ICP测定这么低的含量————难!!!
chemistryren
PPB级的样品??搞错了吧,这么低当然有可能出现较大的误差了.都和空白很接近了啊.
shaweinan
  大家好,我最近有几个关于ICP的问题。
 1.稀释4倍的时候,样品中钙的强度是21006,检测的样品浓度为3.25ppb;但是,不稀释的时候,样品中钙的强度是9001,检测的样品的浓度却是5.23ppb?
 2.我用超纯水配了一个已知浓度的样品(10ppb的钙),得出的结果都是未检出。
原文由 shaweinan 发表:
原文由 popo 发表:
  楼主的浓度单位可能搞错了。如果检测的样品浓度为3.25ppm,并且那个溶液的测定值是准确的话,那稀释前的浓度就应该是13.0ppm,若他用的仪器采用的是端视观测,他选的又是Ca的最灵敏线的话,就有可能造成CCD检测时的溢出,因为Ca最灵敏线的自发发射性能太强了。这种现象的另一个解释就是谱线出现了自吸,但这种情况只要看一下谱线的轮廓就很容易能看出来,所以我前面就没有讲。
飘尘
如果楼主确定没错的话,这么低的浓度我是测不出来。不知道那位版友可以用icp测得出来,觉得加个MS应该还可以
