主题:【讨论】ICP综合性能排行讨论
浏览0 回复44 电梯直达
66688
最近公司想买台新的ICP,请大家说说各自用的ICP的优劣,给个参考,谢谢!本人用过PE、Thermo、Varian、spectro的,感觉各有所长,但有些售后的确不怎么样!想听听各位的看法。还有,不知哪位有用过leeman的不?
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:用过这么多家的,建议有空分享下各家优缺点
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
未来的元帅
sjg821227
建议买安捷伦的,然后指定要Varian生产的。这样质量和售后都有保证了!
66688
原文由 未来的元帅(colin_928) 发表:
其实都差不多,看自己哪个更顺手!!!
还是有差别的!
66688
原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
V arian的雾化器一堵就堵死了,捅都捅不开。还有,他们的炬管只要上面有一点点灰尘落下来,炬管就烧掉了。最不喜欢的就是他们的!动不动就烧炬管,换雾化器。
2011/11/16 9:05:30 Last edit by yzhpy971
砂锅粥
damoguyan
原文由 66688(yzhpy971) 发表:
对Varian有同感,感觉其拘管容易变形,可能是由于线圈位置没搞好,我们这里拘管变形了N个,找工程师来调了几次,还动了线圈,貌似没大效果,还是拘管在某位置下凹,最后因为一个新人把拘管时把线圈彻底搞歪了,我就自己用手把线圈凭感觉板回去了,然后对对中心线,现在好像拘管都不变形了!哈哈
至于Varian标配的雾化器,灵敏度应该还可以,但不耐HF
个人觉得买PE的话,只要弄个好的空气压缩机,故障率是很低的,它的拘管一般不变形不烧的,进样系统也比较皮实,但由于标配的雾化系统比较大,灵敏度和VARIAN的可能会有点影响,这个没验证过,瞎猜的
另外原来用PE的时候,有时是出现检测器饱和,有时候浓度其实不高的,这个不知道是不是和检测器有关?
damoguyan
刚工作时用过LEEMAN比较老款的扫描的,好像还是光电倍增管检测器的,测试要求也不高,那时啥也不懂,不知道其好坏,但应该好不到哪里去,否则怎么都没点名气呢?
66688
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
空气压缩机??什么型号?怎么还要这个?
PE的ICP做玩具可溶性金属相对稳定点,如果做杂项也容易出问题,做高盐的话,估计也不怎么好。但性能方面比起Varian的,还是要稳定多了。售后的话,也不是太跟得上。
66688
LEEMAN的销售经理说,他们在华南也有100多台的用户,主要是政府商检用的多,不知道是不是真的?他们在华南售后有3个人,销售才两个。没名气是自然的,市场没铺开。没用过这家的,听他们说起来,感觉还不错。
lilongfei14
你心理应该清楚,基本上都一样,最关键的是售后服务
