原文由 wenxina 发表:
楼主能不能说一下用的是什么仪器?
强度下降的问题,原因很多。也比较麻烦,建议联系仪器的维修工程师咨询。
关于建立分析方法、选择谱线的问题,更是复杂,不是一时半会能学会的。遇到新的样品首先应该查找相关的资料。如果有标准方法的话,那照着做就行了。有文献方法的话,应当小心验证,验证可行的话,也就解决了问题。当然,你也可以在这里请教各位朋友,是否有人做过同样的样品。如果找不到相关的资料的话,就只能自己研究了,这要通过实验来考察各种干扰,尤其是光谱干扰,并选择仪器的最佳工作条件。建立好了以后还要通过各种方法验证是否可行。
不同的几条谱线测出不同的结果这在ICP分析中是常有的事情。因为ICP中的干扰很复杂,尤其是光谱干扰。只有受到干扰小的谱线,或者选用正确的方法消除或者校正了干扰才能做出正确的结果。
原文由 zerotime 发表:
第一第二个问题,不同的仪器可能原因不同,这个不太好说
一个新样品怎么确定分析方法,由于ICP测样品时,光谱干扰很严重,基本匹配很重要,首先要选好谱线,一般选择信背比较高的谱线,且没有明显的干扰,我有个比较笨的方法,就是在同一个谱图里扫描各个谱线的空白,低标和高标,前提是标准和样品基体相匹配,看哪个谱线信背比好且没有明显的谱线干扰,基体比较简单的样品用灵敏线就可。选好谱线后,进行仪器条件的最佳选择,确定实验条件。
各个谱线测试结果很大差别,反测标准又都正确,我估计是你基体不匹配,样品基体对每个谱线的干扰不同,所以结果有很大的差别,但是标准都一样,所以反测结果正确,基体不匹配,物理干扰就能害死人
原文由 hbslove 发表:热电的ICP测试的时候好像就是不稳定,喜欢飘来飘去,原文由 wenxina 发表:
楼主能不能说一下用的是什么仪器?
呵呵,不好意思~~我用的是美国热电6300~~~
这几天一直是这个问题,我一直搞不清,请指点~
